查看: 3871|回复: 22
联想F31A求助
发表于 2010-6-14 16:34:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
30下载分
二修笔记本,好像掉阻了,哪位哥哥,弟弟有的闹一声,我试了要是对了,元宝就是你的了,谢谢
发表于 2010-6-14 17:01:03 | 只看该作者 �
我手上就有两台F31A,那个R501本身就是一个空的,没有安装电阻.
回复
发表于 2010-6-14 17:05:10 | 只看该作者 �
小弟手上没有啊 帮不上楼主了
回复
发表于 2010-6-14 17:14:58 | 只看该作者 �
LZ,虽然帮不了你,还是给你提个建议,土炮BGA最好是配台相机。做之前拍张照。,
回复
发表于 2010-6-14 17:23:43 | 只看该作者 �
下个图 对照看看有没有  我手里没这样的板
回复
发表于 2010-6-14 18:20:07 | 只看该作者 �
呵呵,这个也要找佩服,搞个相机我觉得满不错的
回复
发表于 2010-6-14 20:16:12 | 只看该作者 �
这个楼主说搞个相机,不错的想法
回复
发表于 2010-6-15 15:00:07 | 只看该作者 �
我的不清楚哎,哎,是该搞一个了,谢谢大家,我先试试
回复
发表于 2010-6-15 15:31:27 | 只看该作者 �
图纸上有 板子上没有的 你要是加上 也可以 没有问题的{:3_52:}
回复
发表于 2010-6-15 16:35:07 | 只看该作者 �
要是加上去没问题还是可以的,有可能还增加它的稳定性!!
回复
发表于 2010-6-16 11:50:06 | 只看该作者 �
那里本身就没有电阻的
回复
发表于 2010-6-16 12:41:30 | 只看该作者 �
是不是鼓包了?强烈建议加焊
回复
发表于 2010-6-16 12:43:11 | 只看该作者 �
回复
发表于 2010-6-16 14:17:00 | 只看该作者 �
鼓包了。坏了。换个吧
回复
发表于 2010-6-23 17:37:38 | 只看该作者 �
不是鼓包了,没鼓包,上面是焊膏,换了个新的,好了,谢谢2楼,麻烦版主把30分给2楼翷海,
回复
发表于 2010-7-16 11:24:55 | 只看该作者 �
空的,确定看过的
回复
发表于 2010-7-16 11:29:20 | 只看该作者 �
下次直接去看点位图啊  电路图也可以啊 !
回复
发表于 2010-7-16 11:49:44 | 只看该作者 �
楼主 你选2楼为最佳答案分就自然给2楼了 跟版主没关系!
回复
发表于 2010-8-1 09:49:11 | 只看该作者 �
呵呵  我这儿正好有个板子。那个R501是个空的。没东西
回复
发表于 2010-8-1 09:55:34 | 只看该作者 �
在图纸 上 搜不到r501   是不是没有啊...
回复
