查看: 2839|回复: 8
一块被人修过的液晶显示器电路板
发表于 2010-6-14 14:20:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今接到一台被人修过的液晶器,里面高压电路被人拆光了 。郁闷,通电查看12V,5V都正常。本想直接改高压板就完事了。结果改好了之后出现这样的情况,不亮了。再去查供电部分,12V测试点的电压在跳变,5V正常。真晕,后来换了431,关偶,电源管,203D6。都不行,现在查哪?
发表于 2010-6-14 14:26:27 | 只看该作者 �
查电源开关管的接地脚的电阻是不是阻值变大了
发表于 2010-6-14 14:41:30 | 只看该作者 �
支持二楼,我以前修过一个就样的,就是不接负载很正常,接上负载就电压变低。后来也是查出开关管接地的一个过流电阻的阻值变大。换了就行了
发表于 2010-6-14 15:58:33 | 只看该作者 �
同意楼上的  开关管S极电阻阻值变大PWM进入过流保护。
发表于 2010-6-14 17:47:02 | 只看该作者 �
带不动负载,液晶很典型的问题,很难修,一般问题都是电阻,有二极管上面,慢慢测吧,
发表于 2010-6-14 18:09:03 | 只看该作者 �
不一定是那个开关管的电流检测电阻,开关变压器给驱动IC供电的二极管也有可能,最好换过,测量不一定测出问题。
发表于 2010-6-14 18:16:41 | 只看该作者 �
电压跳变可能是次级短路或有损坏元件,还有过流保护,反馈回路有问题。PWM芯片VCC脚连接的电容坏。
发表于 2010-6-15 01:39:31 | 只看该作者 �
如果报把电阻换小了,还不行,就换板吧,给你省片高压板
发表于 2010-6-15 08:05:33 | 只看该作者 �
努力的找找原因,电源其实不太难。开关管周围的电阻仔细查查。
