设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
联想LXM-L17AB图像一亮一灭,并且电源指示灯也是一亮一 ...
返回列表
查看:
6563
回复:
14
联想LXM-L17AB图像一亮一灭,并且电源指示灯也是一亮一灭的。
会员54390
会员54390
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-18
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-6-14 13:46:38
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
我拆机检查,发现Q211(c5706)击穿损坏。用C3807代换后故障依旧。经测量,发现5V与12v电压不稳定(忽高忽低),5V经测量在4.60--4.90之间波动。请问这种现象一般问题出在哪里?
联想
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
Y470 BIOS 点位
IB360MH 联想开机快的BIOS
联想瑞天500IME
联想t490怎么判断62d518ftg坏的
联想AIO 520C板号LA-H672P REV1.0一体机
求23款联想Y9000P IRX8 版号NM-F091 V1.0混合模式的BIOS
联想T14 GEN
联想L13 板号223003-1 求cpu附近高清图
联想一体机B4040 无独立显卡版本EC MX25L2026E 固件
联想 IS7XM REV1.0 BIOS
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员228430
会员228430
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-13
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-6-14 13:56:09
只看该作者
看下供电控制电路正常不
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195446
会员195446
当前离线
积分
104
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-6
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-6-14 14:27:38
只看该作者
断开高压部份,看电压还跳变不,如果还跳变,看复合二极管和滤波电容。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员114928
会员114928
当前离线
积分
436
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-27
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-6-14 14:28:06
只看该作者
12V和5V脱开负载测量
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员106098
会员106098
当前离线
积分
668
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
1970-1-1
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-6-14 16:03:18
只看该作者
C3807能 代不 C5707两个和中间的电容一起换。测一下12V整流二极管有没不良。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员19406
会员19406
当前离线
积分
1752
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-1
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-6-14 17:30:45
只看该作者
5V电压为4.6V有点偏低了,另一路12V现在电压是多少
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196672
会员196672
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-28
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-6-14 19:19:36
只看该作者
C3807不能代换C5707参数达不到要求,也可以用C5706代换
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员54390
会员54390
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-18
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-6-14 21:32:14
只看该作者
12V也不正常,也在跳变。我把5v或12V断开其中任何一个后,两组电压就不跳变了。请问这是什么回事啊?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员49095
会员49095
当前离线
积分
57
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-23
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-6-15 01:41:53
只看该作者
电压保护了,还有短路,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员118809
会员118809
当前离线
积分
40
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-7
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-6-15 10:04:14
只看该作者
用5707换掉,一对全换掉,然后加焊中间的电容;
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员199128
会员199128
当前离线
积分
105
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-10
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-6-15 13:16:49
只看该作者
给你及个建议,一般联想的15和17显示器,C5706容易坏,坏的同时高压包也会虚汗,你说的5V供电也跳变吗? 要是跳变你就查电源电路,重点在300V大滤波电容,还有变压器虚汗也有可能,驱动板可能性很小
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员204820
会员204820
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-19
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-6-16 17:12:24
只看该作者
换一对~C5707~不要单独换
12V跳变不?
断开高压部分看下
再就是光耦反馈
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员225915
会员225915
当前离线
积分
25
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-7
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-6-16 19:24:05
只看该作者
新手绝招代换大件。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员62504
会员62504
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-2
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-6-17 16:28:36
只看该作者
这款的通病,我也遇到过一台,故障完全一样,换了四个C5707 一对高压包,高压部分全部补焊,结果还是老样子,最后着急用,把高压IC的保护电路给关了,现在一直在用;估计是哪个灯管有老化的现象,造成负载不平衡,引起保护电路动做。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员199810
会员199810
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-28
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-6-17 16:42:23
只看该作者
出现这样的问题一般是电压反馈不正常,导致的电源保护。查什么引起的反馈不正常。应该先查各路电压正常否。如果哪路不正常查哪路,并修复。一般为滤波电容出问题,换之。如果各路电压都正常则查反馈电路。不行的话,直接去保护。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电脑维修|硬件维护
二手电脑|手机|工具
主板BIOS
笔记本BIOS
主板笔记本图纸BIOS存档
笔记本维修|MAC维修讨论
电子技术|维修基础
维修员招聘求职
返回列表
