查看: 1355|回复: 0
CPU辨认
发表于 2010-6-13 23:07:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
迅驰一代Banias:
此类CPU核心采用130纳米制造工艺,二级缓存1M,外频100MHZ,总线400MHZ.主要适配的芯片组是855芯片组。主频有1.3 1.4 1.5 1.6 1.7,低电压版主频900 1.0 1.1 1.2.核心电压1.388V--1.484V,功耗24.5W左右.热量<100°C.
迅驰二代Dothan:
此类CPU核心采用90纳米制造工艺,二级缓存2M,外频100MHZ,总线400MHZ.主要适配的芯片组是855芯片组。主要型号有710 715 725 735 745 755 765.超低电压版型号723 733 753 773低电压版型号738 758 778,
迅驰二代Sonoma:
此类CPU核心采用90纳米制造工艺,二级缓存2M,外频133MHZ,总线533MHZ,主要适配的芯片组是915芯片组。主要型号有730 740 750 760 770 780.核心电压1.287V-1.4V功耗27W,热量<100°C.
迅驰三代Yonah:分为单核Core solo和双核Core duo
Core solo:
此类CPU核心采用65纳米制造工艺,单核心,二级缓存2M,外频166MHZ,总线667MHZ.主要适配的芯片组是945芯片组。主要型号T1200 T1300 T1350 T1400 T1500.核心电压1.1625V--1.404V功耗27W,热量<100°C.
Core duo
此类CPU核心采用65纳米制造工艺,双核心,二级缓存2M,外频166MHZ,总线667MHZ.主要适配的芯片组是945芯片组。主要型号T2050 T2250 T2300 T2300E T2400 T2500 T2600 T2700低电压版的有L2300  L2400 L2500,超低电压版的有U1300 U1400 U2400 U2500.,热量<100°C.
迅驰四代Merom:
此类CPU核心采用65纳米制造工艺,双核心,二级缓存有两种2M和4M,外频166MHZ,总线667MHZ.与三代比较可以支持HT64位超线程,主要适配的芯片组是945和965芯片组。主要型号T5200 T5500 T5600 T7200 T7400 T7600.核心电压1.0375V - 1.30V功耗34W,热量<100°C.
赛扬迅驰CM
根据核心也可以分为赛扬迅驰一代,赛扬迅驰二代,c3扬迅驰三代cc4>赛.一代核心采用130纳米制造工艺,二级缓存512K,主要型号有CM310 CM320 CM330 CM340二代采用DOTHAN核心,二级缓存1M,主要型号有CM350 CM360 CM370 CM380 CM390三代采用YONAH核心,二级缓存主要为1M,总线采用533MHZ.主要型号有CM410 CM420 CM430 CM440 CM450,低电压版赛扬型号CM800  CM900  CM600  CM353  CM373  CM383
