查看: 2759|回复: 7
请问关于笔记本通用高压条9-20v和5v的区别问题?
发表于 2010-6-13 22:53:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
两者之间用法上有什么注意的吗?
发表于 2010-6-13 22:57:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
就是主供电电压不一样吗  其他都一样
发表于 2010-6-13 22:58:39 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
区别在于 5V 只能用于VCC 5V  9-20V 的可以用于9到20中的任意一个电压值上的高压条。
用法是一样的 一般通用高压条的证明 从上到下 依次是 VCC  ON  ADJ  GND  也就是主供电
开启信号  调节  地线
发表于 2010-6-14 08:29:51 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
明白了,谢谢你,另外这四根线有没有相应的颜色对应呢?
发表于 2010-6-14 09:23:18 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这几条线没有相应的颜色对应,只能靠测量了
发表于 2010-6-14 13:48:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
怎么样鉴别高压板是5V 供电的?
发表于 2010-6-14 15:20:45 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这个很好区别是5V还是18V的,用可调电源先调到5V,引到高压板的VCC和GND,在街上灯管,再用万用表的二极管档,用红笔在其他2个脚上点,如果灯管亮了,那他就是5V主供电,如果没有亮再调到18V,再用红笔点。便可知道。
发表于 2010-6-14 15:56:49 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
一般的红色是供电,地线在高压板上螺丝口上测,供电一般都连着高压板上的电感。先加5V不行再加10V.
