查看: 2419|回复: 5
KT600-A REV:1.0
发表于 2010-6-13 17:39:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
  谁有 %100 是 好的..是可以正常 使用的  精英KT600-A REV:1.0  的 BIOS 程序呀 ?
在 精英 官方 网站 下载 的  BIOS程序  都 不可以正常使用的!
发表于 2010-6-13 17:44:31 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
谁要是 有  %100 可以正常 使用 KT600-A REV:1.0    的 BIOS 程序  请上传 一下..谢谢了
发表于 2010-6-13 18:05:30 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
ECS精英KT600-A(PCB:1.0)主板最新BIOS
kt600a_10a.rar
226.54 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-6-13 18:11:34 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
你的BIOS程序  %100 可以 正常使用吗?
你的 BIOS 程序  确定 一定 以及肯定 是 好的  BIOS 程序。  可以正常使用吗?
你的 BIOS  程序  在那 弄的!
你的 BIOS 程序。要是 在 精英官方网站  下载的  程序了。 你都 给他 删除了吧@!
发表于 2010-6-13 19:48:04 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
邹强 发表于 2010-6-13 18:05
你的 BIOS  程序 我 刷到 主板上去了。 但是 还是  诊断卡 显示 41 BIOS 程序 错误。 报警
发表于 2010-6-14 12:39:40 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
kt600-a.zip (209.98 KB, 下载次数: 12)
