查看: 2429|回复: 2
一台东芝M307无法开机修复实例,不要忽略细节
发表于 2010-6-13 14:54:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修一台M307型号笔记本,开机点不亮,第一反应就是主板出问题了,替换主板后正常开机,准备进一步检查原主板,随后发现新主板又无法开机了,进一步检测的过程中发现屏线温度很高,拔掉屏线外接显示器,机器正常启动,原来是屏线内部短路导致的点不亮,所以判断故障应该更注意细节,有的时候故障原因往往就来自看上去毫不相关的部分
发表于 2010-6-13 14:56:23 | 只看该作者 �
碰到过!不过很少
发表于 2015-3-4 20:24:10 | 只看该作者 �
非常感谢。一台搞定。
