查看: 1827|回复: 3
D865GBF/PERC 报警
发表于 2010-6-13 14:43:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
D865GBF/PERC  的主板开机就报警,要复位几次才正常启动。。。。BIOS刷过 。。。io没得换,请各位高手指点。。。。。。
发表于 2010-6-13 14:55:13 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
呵呵~~会不会是内存槽有灰尘~建议清洗下内存槽和内存
发表于 2010-6-13 15:00:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
修机器的朋友不会连诊断卡都没有吧。报警报什么啊?代码挡哪里?楼主最好说清楚点了!
发表于 2010-6-13 15:03:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 1# 乞丐天使-域 的帖子
根据报警声来判断是什么引起的  然后查他的工作条件
