查看: 1962|回复: 12
跪求!谁知道82915PL 上电容的容量
发表于 2010-6-13 11:39:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁知道82915PL 上电容的容量
红圈的电容掉了,那个大哥知道电容的容量
发表于 2010-6-13 11:42:22 | 只看该作者 �
大概是6V和2V两种电容
发表于 2010-6-13 12:24:49 | 只看该作者 �
18皮法......................
发表于 2010-6-13 14:02:50 | 只看该作者 �
确定是18p法,是吗,太太感谢了
发表于 2010-6-13 14:03:42 | 只看该作者 �
这电容做什么用的?
发表于 2010-6-13 15:04:45 | 只看该作者 �
回复 5# 小蓝虫 的帖子
    滤波电容  可在坏桥上面拆
发表于 2010-6-13 15:15:08 | 只看该作者 �
好像少一个,不影响的吧。。。。
发表于 2010-6-13 15:16:12 | 只看该作者 �
没有坏北桥,有的话我就不用问了
发表于 2010-6-13 15:19:16 | 只看该作者 �
说下问题吗?
发表于 2010-6-13 15:24:10 | 只看该作者 �
·不跑码,好像是北桥没工作。我的是双敏 UP9LN  915PL板  别外 R621 和R624 电阻值是?什么,这两个是北桥接地的电阻
发表于 2010-6-13 15:55:54 | 只看该作者 �
回复 10# 小蓝虫 的帖子
少一个电容没有关系的  电阻接地你是指电阻一端还是两端都接地?两端都接地的话 北桥可能短路了 如果一边接地那应该是下拉电阻  最好说明一下主板具体什么现象  查过什么  电压复位这些数据都写上来  我们才好帮你
发表于 2010-6-14 19:46:20 | 只看该作者 �
相同位置上的  量
发表于 2010-6-16 16:08:35 | 只看该作者 �
这个不上没关系吧
