ZXCVWtest
查看: 2921|回复: 9
师傅们看下,是不是PS51125坏了?
发表于 2010-6-13 10:51:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接DELL1440进水机器一台,进水位置系统供电部分PS51125芯片部位,进水不多,昨天清洗完之后烤了一会,测无短路现象,上电,不触发,开关键上有2.4V左右的电压,再测3  5V没有,测PS51125的8脚有2.4V的电压,17脚有3.7V左右的电压,就是不正常输出3  5V,另外把这个芯片换到一片COMPAQ511的板子上(此板的故障是系统供电发烫PS51125),输出也是2.4 和3.7V左右的电压,各位师傅判断一下是不是此芯片(PS51125)坏了?手头上没有此芯片,想订两片,可是不能确定是好是坏!所以请各位师傅帮忙判断一下
发表于 2010-6-13 11:07:41 | 只看该作者 �
  如果3pin vref 正常 这个芯片是坏的
发表于 2010-6-13 11:27:38 | 只看该作者 �
3PIN是1.8V左右,算是正常吗?
发表于 2010-6-13 15:43:11 | 只看该作者 �
一般是2v吧
发表于 2010-6-13 22:43:08 | 只看该作者 �
dell 的机器开机后才会出3 5 V的  你看一下8731  的icin有没有电压
发表于 2010-6-14 11:33:55 | 只看该作者 �
笔记本可是个细心活。。。仔细才是王道!~仔细检查清楚点的好!~
发表于 2010-6-17 11:25:01 | 只看该作者 �
kyhkadpsa;k;jsldfjljsdflkjhklfhsdk
参与人数 2下载分 -20 收起 理由
王志佳 -10
梧桐叶 -10 恶意灌水
发表于 2010-6-17 11:28:09 | 只看该作者 �
应该是她怀了,TPS的芯片容易坏,我在联想V350的板子上也遇到过这个芯片坏了。
发表于 2010-6-17 12:18:46 | 只看该作者 �
前两天订的货,今天到了,刚换上,好了,确定是PS51125的问题,谢谢楼主几位的回答
发表于 2010-6-17 18:46:54 | 只看该作者 �
八成是芯片坏了换吧
