查看: 1312|回复: 3
求助杂牌939针的主板
发表于 2010-6-13 10:03:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
假负载上检测 时钟信号0.10   0.10   复位信号 2.5V   电源好信号2.5V  CPU核心电压 1.4V
VTT调整电压1.3V 总线基准电压1.22V  串行总线基准电压1.22V   南北桥在一块芯片中,估计时钟芯片也集成在南北桥中,上主板检测卡报错5.0  开机CPU和桥检测都能工作,求老大们给个思路
发表于 2010-6-13 10:13:25 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
你先刷个BIOS试试呗。在不行就是北桥了
发表于 2010-6-13 11:18:21 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
桥空焊的可能性最大
发表于 2010-6-13 15:30:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
单桥的板CPU复位 PG都正常了 不跑码可以先刷个BIOS  不行的话 加焊桥
