查看: 2686|回复: 7
请问这是什么元件! neso 770a显示器
发表于 2010-6-13 01:18:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   neso 770a的显示器!有一个这样的元件 ,上面写着“FUW5J0.75”后面还有一个好似欧姆的单位!!我测量了一下导通了,然后用欧姆档测量有8欧姆!不知道这个是什么元件,还有我测量的数据正常吗?如果不正常用什么来代替?谢谢
   如果这显示器在上屏的三分之一范围内出现横幅细条纹,时长时短,一般都系在左边开始出现,慢慢甘延长到右边!请问这出现问题在哪呢?
发表于 2010-6-13 02:37:57 | 只看该作者 �
这个可能是保险电阻,导通是正常的,不必要替换,不过确切的结果你还要分析前后电路来判断
发表于 2010-6-13 07:51:11 | 只看该作者 �
应该是电阻,看看实际电路
发表于 2010-6-13 08:29:04 | 只看该作者 �
在哪个位置,无件的编号是多少?
发表于 2010-6-13 10:59:34 | 只看该作者 �
元件在高压包附近!R414!与二极管D405两端相连!如果将这个插上的话,就会有一个三极管的B极与C极、好几个二级管导通了!拆了就不导通!
发表于 2010-6-13 11:16:23 | 只看该作者 �
给你裁个图,自己对照 :
发表于 2010-6-14 11:21:42 | 只看该作者 �
标明的是R414  那说明是电阻
发表于 2010-6-14 20:19:45 | 只看该作者 �
看样子是电阻哦
