查看: 4642|回复: 8
胜利70D有设计缺陷。已反映给厂家
头像被屏蔽
发表于 2010-6-13 00:47:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
70D  如果停留在二极管,10分钟自动待机后。按上面一排任意键恢复时,二极管档测量失效只显示.OL。此时切换到电压档再切换回来,二极管档重新激活了又能正常使用。凡只要在二极管档下待机,要么恢复时切换到电压档再切换回来,要不就干脆按电源开关键重新开机方可正常使用二极管档。
70D电压档和二极管档切换时有答一声轻微响机械转换的。估计厂家这部分设计有缺陷。
发表于 2010-6-13 09:10:38 | 只看该作者 �
应该是"继电器切换的声音"
发表于 2010-6-13 11:46:00 | 只看该作者 �
不建议买这种薄膜开关的,还是用机械转换的吧。
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-6-15 01:14:17 | 只看该作者 �
恩,是使用继电器转换的吧
发表于 2010-7-1 22:54:26 | 只看该作者 �
楼主可以去当工程师了。哈哈
发表于 2010-7-7 16:19:29 | 只看该作者 �
我UNI-T 用了几年了 没任何问题   看来比楼主这个要强了  呵呵
发表于 2010-7-8 13:10:14 | 只看该作者 �
照片中白色的长方块应该是继电器,是它发出的"轻微响声"吧.
发表于 2010-7-11 16:44:28 | 只看该作者 �
继电器 工作的时候 会有 答的一声的 这个应该是正常的
发表于 2010-7-14 08:55:27 | 只看该作者 �
这种不叫设计问题,只要能用就好了。 楼主没事研究这个干嘛。 能用就可以了。
