查看: 5654|回复: 13
[显卡维修]
讯景8800GTX花屏,测试结果,求分析。(已修复)
发表于 2010-6-13 00:46:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  症状为花屏,横向锯齿状条纹,仔细观察,发现显存M5背后掉一颗电容,C968,黑色的,没找到这种电容,找了个棕色的焊上,还是花,mats测试结果如下,没看懂,不知如何定位,请各位师傅指教下
多谢技术小组和版主大大的意见和帮助,加焊了显存M11,测试一切正常,此卡已修复,准备烤机几天看看。
另问,测试图为什么是M11不是M12呢?
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
乐天 + 10 希望以后多发案例
发表于 2010-6-13 00:47:56 | 只看该作者 �
那个电容个头较大,找不到一样的怎么办
发表于 2010-6-13 00:58:02 | 只看该作者 �
回复 2# baosiasa510 的帖子黑色的电容?先搞清楚是不是电容  很简单就可以判断了  测一下那个位置焊盘两头的对地值  如果有一边为000  那么肯定是电容  如果没为000  值为001或者002那么那就不是电容  是电感
发表于 2010-6-13 01:01:16 | 只看该作者 �
这种显卡显存的排列顺序是下往上 右往左 两个一组 A B C D E F  报错的是右边最下面的两个显存  看一下显存背面附近有没有掉件  GPU虚焊也会引起这种现象
发表于 2010-6-13 01:21:20 | 只看该作者 �
确定就是电容,pcb上标的是C968,而且一段对地为0,灰黑色,找不到相同的,您说的位置也没有掉件,能确定是GPU虚焊,还是显存吗?
发表于 2010-6-13 10:42:30 | 只看该作者 �
像这种卡不要动测搞GPU
发表于 2010-6-13 10:51:31 | 只看该作者 �
黑色的电容?????还是电感???????
发表于 2010-6-13 10:58:49 | 只看该作者 �
先换显存M11,再测试,换显存也不是很难,显存不要重植重植没有效果的。。。如果换显存后故障相同可以对G92核心重植好的机率还是很大的
发表于 2010-6-13 11:08:08 | 只看该作者 �
如果不是数据线上的就无防,不用去管他,先修M11
发表于 2010-6-13 20:43:30 | 只看该作者 �
先加焊GPU再说
发表于 2010-6-13 20:45:33 | 只看该作者 �
不要先加焊GPU,先打一下值再说
因为M11和M12是属于同一个通道A
每个通道64位,M11为上:00--15  16--31
发表于 2010-6-14 22:30:56 | 只看该作者 �
我以前也修了快这样的卡 不过没有M11和M12 要不要刷下我的BIOS 事实
也是讯景的8800GST 核心也是G80
发表于 2010-6-14 22:33:45 | 只看该作者 �
8800gts-2.rar (37.94 KB, 下载次数: 6)
发表于 2010-6-14 22:35:31 | 只看该作者 �
我上次那个卡故障是M9虚汗 加焊就好了 用了三天 就反回来了 再加焊有用了机天又回来了  最后从新直显存菜好的,维修费收了400大洋 嘿嘿
