- 积分
- 171
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-7-28
- 精华
发表于 2010-6-12 23:05:21
只看该作者
一般主板的要先有供电 ———时钟———复位
时钟的话你可以量PCI的B16脚跟BIOS的31脚有时钟的话一般是1.6v 内存上的那些时钟你可以在基地买阻值卡··《方便很多》
复位: 量PCI的A15脚 IDE的第一脚 等等·
看桥的时钟和复位的话你可以借助诊断卡的 一般要有时钟正常才有复位
你没有复位的话 要先考虑下供电和时钟正不正常 看诊断卡上的显示就可以了·
