查看: 7095|回复: 12
华硕A8S不开机
头像被屏蔽
发表于 2010-6-12 22:20:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一华硕A8S能关机但是不能开机呵呵这么说可能前后矛盾但是往后看  待机3,3V  5V 正常 开关有3。3V 按开关有电压跳变 他是通过上拉电阻直接连到IT8511TE的第2脚的 第2脚跳变也正常 我看了下华硕的开机条件 南桥需要得到  1: VCCRTC  2:+3VSUS  3:32。768HZ   4:RSMRST#   5:PM-PWRBTN#  按照这些条件测了一下 除了第5个没有满足其他的都满足了 PM-PWRBTN#是EC  IT8511TE 第69脚发出的外接上拉电阻待机时为3。3V 但是不管怎么按开机键这脚的电压就是不跳变 EC的所有供电都正常 REST#3,3V  晶振有波形 起初判断为EC坏了 发了3片新的 换了之后还是不好使 后来我把69脚直接对地短接可以开机进系统什么都正常 看来问题只出的在开机电路 强行触发之后关机能关 还有就是CMOS电路的那个双2级管 我用镊子把双2级管的公共点直接对地也能开机 在这之中我耍了个小聪明 把EC69脚直接飞线到开关一按开关就能开机但是按的时间不能超过一秒 要不就会出现2次翻转 刚开机到LOGO就会段电后来我说服了客户脚了他用法 就是瞬间点下开关马上松开 他也接受了 刚拿走一天第2天又拿回来了说用电池不能开机当时这心是老闹听了 没办法按正规思路修把 拆机上电池测量发现用电池在待机状态下没有3,3V 5V  但是开关处有3,3V 可能是为了省电用电池待机是用LDO提供待机电压的 但为什么我飞了那根线用电池不好使呢我测了一下发现用电池待机EC 69脚没有电压 后来把EC用大面积的测了一便 ACIN  DCIN  `````都正常 没办法了小弟特来求助 希望论坛上的高手们给点思路 小弟不胜感激
头像被屏蔽
发表于 2010-6-12 22:28:37 | 只看该作者 �
可别沉了啊小弟在线等 自己先顶上
发表于 2010-6-12 23:00:38 | 只看该作者 �
这问题 我也遇到过  关了机就开不起来了    要从 接电源
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-6-12 23:05:09 | 只看该作者 �
我这从接电源都不好使 除非人为干预 要不就给你开机真气人
发表于 2010-6-12 23:11:03 | 只看该作者 �
我现在修的Z99S也是A8S的板,和你的故障差不多,机器不装CMOS电池可以开,但关了就不能开了,要重新拔电源才能开,机器进过水。怀疑南桥不行,现在忙有空再换试试看了。ASUS机好难修,电路板又没有原件号,非得点位图。。。
发表于 2010-6-22 19:15:56 | 只看该作者 �
我也接一台同样的情况的机器,EC换了,不明白,拿了COMS电池一会就能开,但开了之后关机就再也开不起来,个人感觉是某个小元件坏了,南桥 和EC我都换了,确定是好的,而且是好的机器上拆的!就是按我们的思路无解!
发表于 2010-6-22 20:23:34 | 只看该作者 �
楼主  找个图纸研究一下啊  不要随便飞线
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-6-22 22:57:42 | 只看该作者 �
机器已经修好了 是休眠开关的事 休眠开关的上拉电阻坏了 导致休眠开关一直为0V的低电平EC处于休眠状态所以导致不开机 在图上是EC 的第3脚LID_SW# 这个信号导致的 大家以后修ASUS的机器不开机的一定要注意这个信号
发表于 2010-7-11 11:23:43 | 只看该作者 �
楼主说的休眼开关可是待机传感器吗??
发表于 2010-7-14 15:21:58 | 只看该作者 �
楼上的真牛啊。这样都行
发表于 2010-7-14 21:17:37 | 只看该作者 �
楼主最后一语惊人  有让好些人少走弯路
发表于 2010-7-14 21:39:54 | 只看该作者 �
查LID#信号是不是3。3V,休眼开关。
发表于 2010-7-14 21:55:35 | 只看该作者 �
多谢楼主公布结果,这个的确有点出乎意外。对以后我们修主板很有帮助。
