查看: 4994|回复: 34
北桥装反了
发表于 2010-6-12 21:40:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
今天修了一台HPV3000 NF-G
发表于 2010-6-12 21:52:07 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
不好意思没发完 按错了 NF-G6150的北桥 插上电源开机电流跑到1.2v左右先查供电都正常然后根据电流跳变 知道了应该就是北桥问题 跟客户商量好了给他换个北桥 可能下午太累了 一个不注意把北桥的的方向装错了 上电北桥特别烫 仔细一看是我吧方向弄错了 赶紧上机器取下北桥量了量主板阻值正常再量北桥阻值差不多于是试试呗 重现植了个球装上 在测量阻值差不多 上电开机点亮了 这时内心才总算松了口气  大家遇到这种情况不妨试试看  小弟第一次发帖 发的不好 希望各位谅解
发表于 2010-6-13 07:01:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你的运气不是一般的 好
发表于 2010-6-13 08:28:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
运气非常好
发表于 2010-6-13 08:36:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  供电如果接到信号上面的话 可能就挂了
发表于 2010-6-14 19:11:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
哈哈  楼主真是厉害
发表于 2010-6-14 22:11:10 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
呵呵,楼主真是牛X,装反都不会烧桥,呵呵。
发表于 2010-6-15 13:38:25 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
老早一次我修IBMR40得北桥时也出现了这样得情况 后来重新装回去就OK啦
发表于 2010-6-15 13:40:49 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
如果那样得话桥就坏了喽
发表于 2010-6-16 16:06:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
北桥装反了不会烧坏么
发表于 2010-6-18 07:06:02 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
为什么啊???装反不会烧
发表于 2010-6-18 20:45:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般说来,好象IC装反真的不会烧,当然时间不能太久。工厂里经常都有装反IC的,但是好象我还没发现过装反的IC被烧坏了的
发表于 2010-6-20 17:16:18 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
嘿嘿~! 是不是 桥烧了,没好意思说呀~!
发表于 2010-6-22 19:02:16 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
这种情况 我遇到过两次啦 要不然也就不说了啦
发表于 2010-6-24 15:36:06 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
你的人生就像 茶几啊。。。。
发表于 2010-6-24 19:27:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你的运气还是不错的,没有把桥搞烧掉,没有把机器的故障扩大,从做了桥还能把机器点亮,我那天也犯错一错误,把IBM T40,7500显卡也装反了,按照图表来的刚与正常是相反的,要倒过来装的,还好没有把显卡烧了
发表于 2010-6-25 12:59:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也想试试
发表于 2010-7-3 19:25:09 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主运气还真好 芯片居然没挂
发表于 2010-7-9 10:26:03 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
师傅说过 维修细心细心再细心
无数次装反电容的我对于NB装反表示惊讶   幸好没烧
发表于 2010-7-11 22:25:48 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
呵,哥们,你运气真好!
