查看: 4262|回复: 13
明基 FP71G+U不通电.......
发表于 2010-6-12 21:15:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原本是不通电....VGA旁边哪颗坏掉了。。我两颗对换了白屏。。。有没有什么芯片可以替换的??
发表于 2010-6-12 21:38:36 | 只看该作者 �
发表于 2010-6-12 23:28:45 | 只看该作者 �
内容不一样,咋能调换呢。
发表于 2010-6-12 23:32:03 | 只看该作者 �
不通电这怎么写起程序来了,应当是不开机吧
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-6-13 01:50:36 | 只看该作者 �
不要动不动就乱写程序啊。按液晶维修顺序来。至少我只修到过,三星MCU坏,需要换MCU写程序进去。其他牌子没碰到过要写程序的。明基多数是三极管坏
发表于 2010-6-13 15:28:15 | 只看该作者 �
那两个都有程序,如果不开机先用通用版试一下,确定是驱动板问题的话就要找同型号的写了,用通用编程器可以搞定 的
就是里面的程序不好找
发表于 2010-6-13 15:45:55 | 只看该作者 �
在淘宝上有卖的的!
淘个由程序的!换上实施啊
发表于 2010-6-13 16:32:16 | 只看该作者 �
明基那种显示器一般是大芯片的问题,换了就好。
发表于 2010-6-14 17:15:46 | 只看该作者 �
确定啦。按开关按钮不开机。。。现在手上有两台了。。。。
发表于 2010-6-14 17:32:22 | 只看该作者 �
回复 2# 彩云科技 的帖子
有个5V的电压。。经过三极管。。到了主芯片了。。。。。难道主蕊坏了???我上台拿给别人去弄。一样的故障。结果也是刷了靠近VGA旁边哪个 24c02wl 之后就OK了。。
发表于 2010-6-14 17:40:02 | 只看该作者 �
这两个 都有程序的 基地有程序的你可以试试 一般 是程序问题
发表于 2010-6-14 17:49:50 | 只看该作者 �
      确定是驱动板问题。。   用通用板试过。。。没有思路了。只有想问下要不要写程序
发表于 2010-6-14 20:54:53 | 只看该作者 �
维修就是这样,自己怀疑自己动手试试,没有经历失败,哪来的成功!
发表于 2010-6-14 20:58:40 | 只看该作者 �
换主控吧。
