查看: 2049|回复: 18
不认硬盘
发表于 2010-6-12 16:06:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一台富士通刚换的新板子,就是不认硬盘,硬盘也没有自检音。问一下怎么可以让硬盘自检或可以认到硬盘
发表于 2010-6-12 16:10:08 | 只看该作者 �
先把BIOS恢复一遍默认值。
不行就先换块硬盘试一下。
发表于 2010-6-12 16:12:43 | 只看该作者 �
硬盘换了,Bois也高了。没有用
发表于 2010-6-12 16:14:32 | 只看该作者 �
那就是你换的这新板有问题啊,刚买的板没有保修吗?
发表于 2010-6-12 16:16:53 | 只看该作者 �
呵。。硬盘是不是好的啊。。
发表于 2010-6-12 16:55:45 | 只看该作者 �
又被商家忽优了
发表于 2010-6-12 18:03:40 | 只看该作者 �
那十有八九是主板的问题了
发表于 2010-6-12 20:29:00 | 只看该作者 �
现在发的主板有问题的很多的
发表于 2010-6-12 20:36:06 | 只看该作者 �
如果在保内 .换个扳子吧..JS啊。.害人啊
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-6-12 22:22:40 | 只看该作者 �
我都是上淘宝上买板子 质量还可以
发表于 2010-6-14 15:27:55 | 只看该作者 �
Bois   和  主板   其中一个可能有问题!
发表于 2010-6-14 16:01:57 | 只看该作者 �
你这主板肯定是有问题,可能硬盘接口电路有问题。打下阻值看看数据线有无断线,硬盘5V供电有没有?最后南桥也要考虑下。
发表于 2010-6-14 16:07:05 | 只看该作者 �
   看看在BIOS的菜单里有没有认硬盘,如果没有认可以查一下接口电路,电感,有没有虚焊,加焊一下串口芯片
发表于 2010-6-14 23:23:59 | 只看该作者 �
如硬盘都换过的话,应该就是南桥问题
发表于 2010-6-14 23:50:53 | 只看该作者 �
硬盘没有自检音,看看硬盘供电正常吗,检查一下硬盘接口,小故障自己修修,看着不行的话,就不动了,直接返回去
发表于 2010-6-15 23:54:07 | 只看该作者 �
量一下南桥供电,不行就换换南桥吧
发表于 2010-6-16 08:07:40 | 只看该作者 �
不认硬盘先进BIOS看能不能认,然后再检查硬盘,最后检查主板
发表于 2010-6-16 10:18:10 | 只看该作者 �
硬盘是好的,主板是新购的,那硬盘是可以在其它机器上试的,所以只能是你新购的板有问题了,新的板只能换,你还要自己修呀
发表于 2010-6-16 11:43:01 | 只看该作者 �
板子在保修时间去换板子吧。。。动了板子还能发回去?
