查看: 3028|回复: 14
这种情况换SB好的机率多大
发表于 2010-6-12 13:39:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL品牌机,主板是foxconn G33M02, 接单是上电4秒钟反复重启(但不自动开机),测得每个供电、时钟都OK,就是没复位,而且是全部无复位,I/O是IT8718F-S。时钟IC是ICS9LP505,找不到它的PDF,下了个ICS9LPRS525
测得脚位跟板上的一样,输出全有。后来怀疑是BIOS出问题,在论坛上下了个这BIOS,涛声依旧,之后测得BIOS   6脚电压一直在0-0.7V之间跳变,跑了线路是直通南桥。CPU座子、NB、SB,之间的AD线全打了对地阻值,不会是虚焊。按道理来说是南桥出问题,至少有AD线会出阻值偏低/偏高,但也没有,现在问题就在BIOS六脚的电压,为什么一直在跳变,而且到南桥,换了南桥会好么这种?
发表于 2010-6-12 13:48:58 | 只看该作者 �
我看了下BIOS资料,我备件的是2M,在基地上下载的怎么是9.82KB
发表于 2010-6-12 13:59:49 | 只看该作者 �
你不要用下载工具下,下来的会是PHP文件的。请直接用IE下载。
发表于 2010-6-12 14:03:08 | 只看该作者 �
DELL的BIOS下载下来要用命令解压才与BIOS容量对应的
发表于 2010-6-12 14:13:00 | 只看该作者 �
回复 3# 张先生 的帖子 谢谢, 还真的是呢, 开始我用迅雷下的,现在解压出来就2M
发表于 2010-6-12 14:22:24 | 只看该作者 �
BIOS刷好啦,六脚电压还是一直在跳变,不过一跳到0V,隔半秒就自动关机,不会立即关机。
发表于 2010-6-12 14:29:50 | 只看该作者 �
你查开机电路了没?开机再关机重启,是开机电路的问题 吧。
发表于 2010-6-12 14:40:04 | 只看该作者 �
回复 7# 张汉卿 的帖子 能正常开机,如果能正常关机那么复位就正常,现在就是复位不正常,会自动重启,不能正常关机!
发表于 2010-6-18 17:37:54 | 只看该作者 �
今天终于狠下心,报了个天价,客户说修,干了SB,又惊又喜,看图片, 全是杂物,于是感觉不用换,重植上去可能会好,结果涛声依旧,汗,这下省不下一个南桥了,换吧,一声“滴”,显了!
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
月饼 + 20 原创内容
发表于 2010-6-18 17:43:59 | 只看该作者 �
回复 3# 张先生 的帖子
谢谢你的提醒,这板今天修好啦,换了南桥。有图片!
发表于 2010-6-20 22:10:57 | 只看该作者 �
6j脚是SPI的时钟信号啊  感觉就应是南桥的问题啊
发表于 2010-6-21 00:36:14 | 只看该作者 �
看完楼上的全部,感觉过程很好
发表于 2010-6-21 23:11:27 | 只看该作者 �
BIOS跟复位有关???有高手这么认为????
发表于 2010-6-24 20:33:11 | 只看该作者 �
6脚好像是CLK 阿 。。怎么练南桥
发表于 2010-6-29 16:04:30 | 只看该作者 �
哥们这个貌似洗洗更健康噢 不用植都可以好的吧!
