查看: 8344|回复: 4
CPU短路导致的主板MOS管烧毁
发表于 2010-6-12 10:23:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天朋友给我了一个P4 506 主频因该是2.66吧!
拿回来装在闲置的V星主板上(P4M800),怎么也点不亮。
心想是个坏的吧,于是又用正在用的精英P4M800测试,依然点不亮;
并且点的过程中有啸叫声……一直很纳闷为啥叫。
把自己的PD915装回精英的主板,发现也点不亮,崩溃。。。。。。
太邪门了。
立马检测CPU供电的MOS管,其中有一项供电的MOS管漏源短路,初步表明这颗管子有问题。
用热风台吹下来测试后证明了上面的结论,MOS管烧毁。
上述过程得出一个结论--->CPU内部短路
用万用表测试CPU的供电引脚确认短路。
从废板子上拆下一个电压电流与烧毁的MOS管接近的MOS管,焊好后,成功用PD915点亮主板。
进入系统后用EVEREST满载测试CPU,半小时未出问题,说明供电电路正常。
上网查阅相关主板型号的资料,精英、V星等二线厂家没有CPU短路保护措施,如果CPU短路,必然要先烧毁CPU的供电MOS管。华硕和技嘉的主板有相应的CPU短路保护措施。
最后冒点险,用手头的技嘉945G再次点这颗短路的CPU,主板点不亮(必然),更换PD915后,主板正常点亮。说明技嘉的主板有保护电路。
结论:CPU封装紧密,一般情况下的烧毁看不出来痕迹,如果贸然测试CPU可能会殃及主板,手头留一块一线大厂的板子作为测试板是很有必要的。
另外现在琢磨精英主板的啸叫可能是由于MOS管过电流引起的晶体管噪声。
发表于 2013-12-27 22:40:22 | 只看该作者 �
还有这样的问题学习了,请问你用的技嘉主板是什么型号的
头像被屏蔽
3#
发表于 2013-12-28 09:43:03 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-28 12:48:24 | 只看该作者 �
我试过一回显卡短路烧了主板的北桥cpu短路烧供电烧到冒烟都试过
发表于 2013-12-28 14:05:29 | 只看该作者 �
经验之谈,我见过很多板点不亮的CPU有少量的板是可以点亮的
