查看: 4864|回复: 6
HP ze2000 CPU坏的快速判断
发表于 2010-6-12 10:14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天送来一块HP ZE2000不开机的机子,拆机后用示波器量EC的LAD0信号,发现CPU有读取BIOS的动作,但还没读到内存,于是换掉EC,网络芯片,BIOS,还是一样,因此机是AMD的CPU,后考虑是不是CPU坏了,但手上又没有这个U,于是用风枪将CPU加热再开机,哎,开了一下机,但冷了又不行了,直接换CPU吧!AMD的U还是不行!不过此方法还是可以快速的判断U的好坏!!
发表于 2010-6-12 10:20:57 | 只看该作者 �
是真的吗,那真是又学一招
发表于 2010-6-12 11:24:43 | 只看该作者 �
方法可以借鉴,但是很多不灵
发表于 2010-6-12 11:39:23 | 只看该作者 �
加热CPU就能判断好坏,有时间我也实践一下哈~
发表于 2010-6-12 14:29:36 | 只看该作者 �
又懂的了一招
发表于 2010-6-12 14:37:01 | 只看该作者 �
是的,有的时候也不一定行
发表于 2010-6-12 14:37:14 | 只看该作者 �
CPU温度升高,电流不也升高了??? 可以OK吗???  下次有机会也试下,谢谢楼主分享!!精神可嘉!
