查看: 3136|回复: 5
金翔电源不启动维修
发表于 2010-6-12 09:15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
手头拿了了一个金翔杂牌电源,待机情况下测量绿线,紫线5V电压都正常,短接绿线到地电源不启动。于是拆开看,是LM339+7500B的芯片,于是测7500第4脚电压,没有短接绿线情况下是3.5V,短接瞬间电压有跳变,但是又恢复到3.5V,看来是有保护了。分别测12V,5V,3.3的对地值,发现12V对地只有1.2欧左右,其他阻值正常,于是测量12V整流二极管正反向值都是0,先把它换掉。然后又短接绿线,这次再测量7500第4脚电压为0了,8脚11脚电压也由2.2变为1.5左右,用示波器测波形非常正常,但是电源还是不启动。于是索性把两个C1815换掉,用C945替代,竟然还是不行,继续追,测两个主开关管,其中一个13007已经挂了,找来一个13007换上。再短接绿线,电源终于正常启动,测各个电压12.4 v,5.2v,3.4v,均正常,此电源修复。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 原创内容
发表于 2010-6-15 17:20:01 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
请问“12V,5V,3.3的对地值”怎么测啊?是对黑线么?
发表于 2010-6-15 20:27:17 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
肯定是对黑线测。
发表于 2010-6-15 21:55:25 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
分析的条条是道,不过这样的故障不难修,一般电源有待机不短接不转就是主开关管,或推动管,还有就是整流二极的问题居多
发表于 2010-6-16 19:56:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用示波仪在开关管上测波形,可以看出1815是否正常,可不可以啊,我没有示波仪,只是想的这样 不知道能不能行的通
发表于 2010-6-17 11:48:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
电源修好了是好,可是维修步骤得改一下
知道+12有短路,干嘛不好好检查一下再换件啊,主开关管都坏了,你敢保证之后换上的二极管、三极管在上电后都没问题,有没有可能继续损坏
我觉得代换步骤有问题,应该先测、换主开关管
