查看: 2769|回复: 19
[显卡维修]
盈通G7600GS-256D3标准版 不能显示
发表于 2010-6-12 09:02:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
盈通G7600GS-256D3标准版不能显示
  我有一个显卡:盈通G7600GS-256D3标准版,有四个1500uF(c49、c59、c50、c76)电容顶部胞浆,我自己更换后又开机试验,显示器信号指示灯也能从待机状态的黄灯变成有信号状态的蓝灯,不过显示器只有点暗淡的背光,没有其他任何信号显示,此时我发现更换的三个电容c49、c59、c50严重发烫,电容外皮被烫坏,现在向各位大师,高手寻求帮助。
发表于 2010-6-12 09:05:45 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
行场是出来了,但RGB没有,你测下RGB的对地阻值。之前修过类似的情况,大部分是显卡芯片坏!
发表于 2010-6-12 09:07:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
回复 2# 陈方东 的帖子
   我不太专业,RGB电阻在哪??是不是VGA插座里的??我该怎么找
发表于 2010-6-12 09:14:03 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
回复 3# lgl李亮 的帖子首先你要弄清楚什么是行场,什么是RGB,还有RGB不是电阻。R、G、B是红黄蓝英文的缩写。在VGA头的123脚!
发表于 2010-6-12 09:15:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
回复 2# 陈方东 的帖子
    在VGA插座里,123引脚(RGB)分别对地阻值都是32欧,是否正常??
发表于 2010-6-12 09:17:42 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
回复 5# lgl李亮 的帖子从RGB三个脚开始跑线路吧,直连接到桥就重植下BGA吧!
发表于 2010-6-12 09:26:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
(123引脚(RGB)分别对地阻值都是32欧,是否正常??电阻大概应该是多大?
发表于 2010-6-12 09:31:37 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
换完电容,你得测一下阻值呀,
发表于 2010-6-12 09:37:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
严重发烫? 显卡 主芯片 供电如何呢?
发表于 2010-6-12 10:30:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
电容都发烫,干主芯片吧
发表于 2010-6-12 10:43:05 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
电容发烫一般是电容质量差,极性反或者是电压过高。
LZ应该找一些质量好的显卡专用的电容试一试。
发表于 2010-6-12 10:55:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
显卡爆电容的把电容换后要打一下对地阻值看有没短路,你说待机灯已变色说明行场同步信号已经有了,但还没有显示那就是没有RGB三基色,你把VGA接口附近的几个75欧电阻拆了,打一下三基色对地阻值看有没短路或空焊的,空焊的一般加焊GPU会好,打值正常的就用DVI——I接口看一能否显示,能显就把VGA接口的RGB 跟行场同步信号断掉,从DVI-I接口用线把RGB三基色和行场 同步信号对应着用线接到VGA接口上就行了。
发表于 2010-6-12 11:46:02 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
回复 12# 凌寒 的帖子
    加焊主芯片吧
发表于 2010-6-12 12:52:03 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这卡 我修过几批 都是主芯片虚焊 和主芯片本身坏  你这个情况的话  换一个主芯片试试
发表于 2010-6-12 13:01:34 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
R.G B对地阻值正常应该为75欧左右 32欧明显不正常看看你的表是否不准。。或可能核芯有问题了!
发表于 2010-6-12 20:10:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 4# 陈方东 的帖子
    别搞错喽 是红绿蓝
发表于 2010-6-12 20:15:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个情况建议测量 主攻点的  对地阻值不能低于0.003  对地管压降!
正常的话更换标准的 电容,极性不要搞翻掉了
然后做下bga
vga还不行就是核心内部dac 电路损坏!
一般情况下  dvi→vga  应该是好的
发表于 2010-6-12 20:37:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是不是MOS管烫上来的,MOS管不行漏电也会把电容烫坏。
发表于 2010-6-13 08:17:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主的电容是不是装反了? 电容那么热,.
发表于 2010-6-13 11:47:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这卡子我修过几个 不是电容爆就是加焊GPU
