查看: 3385|回复: 12
打不开网页
发表于 2010-6-12 00:41:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的电脑,本地连接已连接上,但网页什么都打不开,IP也是设为自动的,换独立网卡还是不行,其它分出去的电脑能上网,就我这一台不行,有哪位高手知道的,请指教一下了.....谢谢!
发表于 2010-6-12 04:37:44 | 只看该作者 �
电脑有病毒了,杀杀病毒或者重装系统
发表于 2010-6-12 07:02:48 | 只看该作者 �
你是不是DNS没有设置的原因呢,如果别的机器都可以正常上网,那就是这台机器的系统有问题,重装一下系统呗
发表于 2010-6-12 07:34:21 | 只看该作者 �
把DNS和IP设为固定就OK
发表于 2010-6-12 10:04:49 | 只看该作者 �
先重装下系统,不行就把内置网卡芯片拆掉,再试!
发表于 2010-6-12 19:46:22 | 只看该作者 �
设下IP 和 DNS   看看能上不  还是不能上  就重装系统看看
发表于 2010-6-23 09:13:57 | 只看该作者 �
在运行输入CMD  再输入ipconfig 看正确获取IP地址没有
发表于 2010-7-18 17:38:01 | 只看该作者 �
其他分出去的电脑能上,那就是用着路由器呢吧,用路由器不设IP地址怎么上网
发表于 2010-7-18 20:47:33 | 只看该作者 �
联通 ?电信 ?   电信的是不要设ip的       设ip就那样了    多是该为自动才可以的
发表于 2010-7-18 20:49:25 | 只看该作者 �
可以考虑重做系统试试
发表于 2010-7-18 23:30:37 | 只看该作者 �
WinsockXPFix.rar (595.78 KB, 下载次数: 23)
发表于 2010-10-22 07:18:20 | 只看该作者 �
输入DNS就可以了
发表于 2010-10-29 21:08:22 | 只看该作者 �
我也遇见过重新安装系统搞定
