查看: 2749|回复: 7
945集成显卡缺色,ghost装不进系统
发表于 2010-6-11 23:57:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
前几天从朋友那拿了片杂牌的945集成大板,告诉我说显卡缺色,我查了下显卡的线路,没有问题,应该是桥的问题,所以就没有搞。接一独立显卡,颜色正常。今天拿来做系统,硬盘能认到,ghost能安装,就是重新启动后,就根本进不去,硬盘,硬盘线都换过,都不行。后来换了一个再别的电脑上装好系统的硬盘拿过来就可以进系统,但重装后还是不行,但能看到一键还原精灵的页面。这样是不是说明是桥坏了,引起的。
发表于 2010-6-12 00:11:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不一定  你可以先修一下缺色  说不定是这个情况引起的  打一下集成接口RGB的值看一下是不是一样的  再就是看一下桥旁边有没有08门芯片  一般缺色这个门坏得很多
发表于 2010-6-12 08:00:10 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
建议先用安装版装好系统,再用GHOST版试下
发表于 2010-6-12 08:44:08 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
看看硬盘有没有坏道啊
   我遇到刻好GHOST 的    但安装的时候就重启的    检查是硬盘坏道
发表于 2010-6-12 09:21:47 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
应该是桥的问题  加焊试一下
发表于 2010-6-12 09:55:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不能GHOST,装不了系统,很多都可能是内存的事,你换过没有呀?
发表于 2010-6-12 13:08:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
三基色阻止正常就换桥
发表于 2010-6-12 14:21:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
容易的开始  脚踏实地啊
