查看: 2610|回复: 10
一波三折维修R40E!!
发表于 2010-6-11 22:56:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
(注:看此文最好要看该板原理图)今天接一台IBM R40E 客户说接电不开机,接可调电源待机电流没有!初步估计待机电路的问题!给客户说主板坏了!留机维修!拆机!仔细目测!发现了问题!看到F1变黑了,用万用表一测,不通!惊喜!感觉问题简单!应该坏了,换之!找一主板保险换上,再接可调电源,一接上!电流上到4。5A左右!电源马上保护!看来问题不是那么简单啊!主板主供电还有短路的地方!测相应电容和场管!发现VPOWERRAIL路对地阻值只有68!不正常!这路主供电送到很多地方!感觉麻烦了!先目测有没有明显烧坏的元件!发现没有!现在只好用小电压烧的方法试一下了!在Q9外接一导线,接4V左右电压!加电一会!用手触摸主板,感觉一CPU供电上管温度不正常,有点偏高!换之!再测!不短了!再加电!可还是没有待机电流!这个就有点晕了!看来这主板坏的地方不少啊!还要慢慢查啊!没待机电流VCC3M VCC5M就没有出来啊!查SC1403工作条件!22脚主供电!23主控电压!经测!28 7脚控制开启信号没有!这个信号是H8送过来的!又查H8工作条件!经测!H8的1脚供电电压没有!这1脚正常应该有3.3V电压!又查这个3.3V产生电路!再向上查,1脚电压由U12的第1脚产生,U12输出的3.3v是由VACRAIL16V经D16二极管过R247 56欧电阻到U12转变出3.3v给H8。测U12的5脚有正常电压!看来U12也坏了,因为这个芯片长得有点特别啊,感觉长得一样功能就相当啊!就在T30上找一长得一样的这个芯片换上!加电!待机出来了,加电一切正常!经分析,此机这几个地方都是易损元件啊!但没有想到都一起坏了!汗!!
发表于 2010-6-12 09:04:49 | 只看该作者 �
在众多的元器件中,找出有问题的器件,有时的确有些耗功夫
发表于 2010-6-12 09:09:53 | 只看该作者 �
楼主看到f1短路,后级没测就换好加电,这是非常危险的。以后要注意噢
发表于 2010-6-12 10:18:52 | 只看该作者 �
对啊,保险坏掉,不验证电路是否正常就更换会很危险的,事出有因啊。
发表于 2010-6-12 10:24:29 | 只看该作者 �
楼主换完保险之后没有测后级有没有短路吗?一保险是不会发黑烧坏的,除非后级大短路!!!谢谢分享!
发表于 2010-6-12 10:35:17 | 只看该作者 �
楼上说的 确实是楼主应该注意的 v
发表于 2010-6-12 11:44:54 | 只看该作者 �
是啊,LZ分析得清晰。LZ的小电压烧的方法用得很适当啊,不知为啥我总是对此方法心存敬畏。。。。
发表于 2010-6-12 22:21:10 | 只看该作者 �
谢谢楼上各位同仁的提醒啊,以后会注意一下啊!!
发表于 2010-7-1 23:07:57 | 只看该作者 �
不错,我今天正好修到一台这样的机子,无待机,也是U12的保险发烫,经测保险的输入端为16V,而输出端却为3。3V,应为16V,判U12内部短路,换后,保险不发烫,U12正常1脚输出3。3V给H8供电,同时给开关供电,但板上仍没有3V和5V,测SC1403的22脚仅0。4V,明显不对,应为16V,测该脚对地值仅为25欧,感觉不对,应该在几百欧,由于没有1403,只有1404不知能不能替换。
发表于 2010-7-8 21:40:37 | 只看该作者 �
好像不能代换啊
发表于 2010-7-11 10:55:28 | 只看该作者 �
回复 华翔科技 的帖子
    你把1403取掉 还是25欧  吗?
