查看: 14979|回复: 32
一条埋地的网线在中间断了
发表于 2010-6-11 22:10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一条埋地用网线拉的监控线在中间断了,怎么排查这条线的断点,高手指点!!
发表于 2010-6-11 22:16:55 | 只看该作者 �
先从中间弄开。看是那边。。然后一点一点缩小。。
发表于 2010-6-11 22:33:15 | 只看该作者 �
有个专门测试暗线的仪器的
发表于 2010-6-11 22:45:14 | 只看该作者 �
在哪里,高手指点!
发表于 2010-6-11 22:45:43 | 只看该作者 �
用网线测试仪啊,一头接一个
网线测线仪只能测通或不通 并不能测出线哪里断了  发表于 2012-2-11 15:15
发表于 2010-6-12 09:44:34 | 只看该作者 �
要排查到点,这点估计不容易啊,我看用2楼的方法吧!
发表于 2010-6-12 19:27:13 | 只看该作者 �
要开砂井盖的啊,高手
发表于 2010-6-14 10:38:13 | 只看该作者 �
除了换线没有更好的办法,我们原来修电缆的测试仪测出的断点也有误差,是找到大概点位换一段电缆,用2楼办法即使找到断点,接头多了故障也多,维护困难,开断一点要接两个头,接头多了接点衰耗就大。
发表于 2010-6-15 09:08:39 | 只看该作者 �
最好的解决办法就是 更换整条线缆  正如楼上说的用专用仪器检测也会有误差的  接头太多的话可能会有干扰的
发表于 2010-6-15 09:33:16 | 只看该作者 �
具体情况集体分析一下。
1、线不长的情况下一般没有井,多数是网线套管直接地埋的。
可以尝试直接将网线抽出,穿钢丝重新带入新网线。
2、网线超百米的一般都有手井或人井,在井内会有放大器的。可以每个井挨个排查。
3、地埋的线不会无缘无故短的,从外界因素考虑很可能马上判断出故障点。
4、不排除断点就在网线的两端。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-11 19:57
发表于 2010-6-15 09:41:10 | 只看该作者 �
不太可能测到点,只能分段把线剪掉,看看是哪段出了问题,然后定位。
发表于 2010-10-25 20:49:31 | 只看该作者 �
呵呵  我只知道有专门的仪器可以测试........
发表于 2010-11-2 21:05:47 | 只看该作者 �
如果是老化了,還是換線吧!。
发表于 2010-11-3 09:02:18 | 只看该作者 �
我也想知道方法,做了个监控线断了,用万用表不知能不能测
发表于 2010-11-3 10:32:09 | 只看该作者 �
有专门 无线 感应的 测线仪 但是 你的线 埋多深啊
发表于 2010-11-3 15:31:33 | 只看该作者 �
    万用表才行··    方法: 把那条线的一端短接(即 8跟线外皮剥掉铜芯宁在一起)  在到网线的令头用万用表的蜂鸣挡量每一根线能不能与第三跟线相同(也就是任意2跟线测量看会不会通) , 找到断线的网线颜色自己记住(在量的时候阻值为1就说明当中有根线断掉),在把网线2头做上就可以了    把断
发表于 2010-11-17 19:42:00 | 只看该作者 �
可以用高电压+示波器,,,,,
先查对半,再对半……
发表于 2010-11-22 10:34:33 | 只看该作者 �
回复 肖炎 的帖子
这样的线还能再接起来用吗。与其花这么大精力还不如整根换了简单。
发表于 2011-8-8 14:46:46 | 只看该作者 �
十六楼的方法好。网线是八根,可是你能用的上那么多吗?把芯线替换一下,就可以了。
发表于 2011-8-27 14:52:08 | 只看该作者 �
用专门的仪器。寻线仪。
