ZXCVWtest
查看: 3433|回复: 2
《计算机主板维修实用技术 》我发现的两处错误
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-24 09:56:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
129页的ide接口顺序错误,正确的应该是下面的
引脚                IDE信号        引脚                IDE信号
1                Reset        2                地
3                D7        4                D8
5                D6        6                D9
7                D5        8                D10
9                D4        10                D11
11                D3        12                D12
13                D2        14                D13
15                D1        16                D14
17                D0        18                D15
19                地        20                KEY( 未用)
21                DMARQ        22                地
23                DIOW-        24                地
25                DIOR-        26                地
27                IORDY        28                ALE( 允许)
29                DMACK        30                地
31                INTRQ        32                IOCS16
33                DA1        34                PDIAG-
35                DA0        36                DA2
37                CSOfx        38                CSIfx
39                DASP        40                地
还有130页的fdd接口也错了,正确的是下面的
1                地        2                Redaced write(o)
3                保留        4                Head load(I)
5                地        6                FDHDIN
7                地        8                Index(o)
9                地        10                Motor enadle 1 (I)
11                地        12                Drive select 0 (I)
13                地        14                Drive select 1 (I)
15                地        16                Motor enadle 0 (I)
17                地        18                Driect select(I)
19                地        20                Step(I)
21                地        22                Write data (I)
23                地        24                Write enable(I)
25                地        26                Track 0 (o)
27                地        28                Write protect(o)
29                地        30                Read data (o)
31                地        32                Head select(I)
33                地        34                Disk change (o)
其实写的引脚位置是对的。但排列错了,容易给人误解。
发表于 2007-10-24 13:32:16 | 只看该作者 �
楼主说的对不对,版主怎么不说呢,我也到我们这里的书店看了看,也有,身上没有带钱,没有买下次去的话一定买。
发表于 2007-10-25 21:38:49 | 只看该作者 �
错就错呗 学生的课本还老出错呢 在论坛里究正一下就好了 支持你
