查看: 1610|回复: 4
845故障,给看看吧。
发表于 2010-6-11 17:09:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
主板上电可以自检有画面,可是一过以后就自动从启了,诊断卡跑到1A什么故障?联想品牌机845的主板。
发表于 2010-6-11 17:13:45 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
起码你该告诉大家排除比如散热\电源等的故障.
发表于 2010-6-11 17:18:44 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
如果不挂硬盘不会重启的话,重装一下系统有可能解决问题
发表于 2010-6-11 17:28:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看看是不是U旁边的电容是否暴浆。一般都是电容和I/O引起的!
发表于 2010-6-11 21:04:56 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
点一下DEL,看在CMOS下是否还重启
