查看: 4778|回复: 16
那位兄弟知道三星943NW的电源芯片是什么,说给小弟听。在这里谢谢了
发表于 2010-6-11 16:15:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2010-6-11 16:49:36 | 只看该作者 �
你那个电源芯片是不是烧爆了,就剩八个脚在上面,不过还是有方法可以知道用什么配件,你把每个脚跑下线路,最好手工把图画出来!这样我们可以帮你找到代用的芯片!
发表于 2010-6-11 17:12:55 | 只看该作者 �
不是8个脚的是6个的啊,我找dm0565r换上去不可以
发表于 2010-6-11 17:16:33 | 只看该作者 �
电源管烧爆了不知道是什么型号了
发表于 2010-6-11 17:36:45 | 只看该作者 �
DM07652R
单列6脚封装。输入电压230VAC ±15%时,输出功率70-80W;输入电压85-265VAC,输出功率60-70W
发表于 2010-6-11 17:37:15 | 只看该作者 �
是DM0465R 呵呵
发表于 2010-6-11 17:43:44 | 只看该作者 �
发表于 2010-6-11 17:45:57 | 只看该作者 �
DM0465R和dm0565r通用的吗
发表于 2010-6-11 18:53:11 | 只看该作者 �
发表于 2010-6-11 18:54:42 | 只看该作者 �
可能代换的,只是功率不一样,
发表于 2010-6-11 19:01:08 | 只看该作者 �
三星电源板常用ICDM0565R,可代换DM0465R
发表于 2010-6-12 06:54:40 | 只看该作者 �
回复 1# 啊杰哥哥 的帖子
如果6脚是经过一个100K左右的电阻连接大电容,那么你就可以用DM0565R代用,如果他的6脚是连接到开关管的S极取样电阻的正端,就可以用CM0565R代。电源IC爆,一般周边电路都有损坏,仔细检测下再上电
发表于 2010-6-12 09:52:05 | 只看该作者 �
CM0565R可以用DM0565R代用吗
发表于 2010-6-12 10:01:52 | 只看该作者 �
可以代换,需要改动第6脚
发表于 2010-6-12 10:13:30 | 只看该作者 �
怎么改动第6脚啊兄弟
发表于 2010-6-12 13:51:14 | 只看该作者 �
我有专门发了一个电源IC代换的帖子,你看19楼http://www.chinafix.com.cn/thread-200854-1-1.html
发表于 2010-6-13 11:36:20 | 只看该作者 �
注意稳压二极管 一般会连同一起坏的‘
