查看: 3477|回复: 10
奇怪的现象!!! 低温(10度以下) 主板不能显示.
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-2-4 16:10:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我公司最近一批电脑 是夏天采购的 都开机测试过正常.到冬天了.开机后发现 都要放在房子里开个10分种才能自动点亮了屏幕. 热了后 就可以随便开关机器了.都正常.  我测试发现开机后 主板供电都正常 VCC5V VCC5VSB  VCC33 VCC25  DDRVTT1.5都没什么问题, 时钟当时没有示波器就没有测试.  但发现PWROK信号0V  不正常. 顺电路查到 U4A的1PIN 电压为5V正常,2PIN电压为0V 明显不对.常温都正常 感觉无从下手了. 就是当你维修的时候 一不小心温度上来点 板子就自动显示了.很奇怪的事.  电路图在下 ,一直不明白是什么原因. 至今都没有解决.
[ 本帖最后由 wandong03 于 2007-2-4 23:21 编辑 ]
发表于 2007-2-5 14:52:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我觉得可以用到显示器维修中的加热这招,你可以开机把烙铁放在83627上看是不是很快就能显示,如果能的话就换一下IO试试,一个一个试找到是那儿的问题,我只知道风扇有这样的!~
发表于 2007-2-5 18:03:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼上的请说仔细点好么?!!!
发表于 2007-2-6 18:44:04 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
量电阻r22是否10k,换电容c18
发表于 2007-2-6 22:32:46 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
`我感觉3楼说的有道理,电解电容的电解液和温度关系最大
发表于 2007-2-6 22:50:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
但在这部分电路里面根本就没有电解电容啊!  附件2里的 门电路 有输入 没有输出, 我就不知道 这输出是怎么控制的?
发表于 2007-2-10 14:51:17 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
主板设计问题!               打电话给厂家试试看!
发表于 2007-2-10 14:52:53 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
为什么我不能下载资料啊?
发表于 2007-2-10 21:41:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个主板就是我们总公司自己生产的. 他们技术人员也解决不了这个问题.
发表于 2007-2-11 21:19:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
元器件质量不过关?
发表于 2007-3-17 16:48:48 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
技术人员是美国人吧
