查看: 4000|回复: 17
一块V星MS 7392故障
头像被屏蔽
发表于 2010-6-11 12:59:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2010-6-11 13:04:59 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
E0是内存的事,我觉的还是多找几个内存试试,你测下内存供电正常不
发表于 2010-6-11 13:07:08 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 2# 心随你变 的帖子
内存换过一样
发表于 2010-6-11 13:08:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
检查内存插3。3V SPD供电
发表于 2010-6-11 13:36:40 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
你那内存电压够不够啊。 把CPU拆下来在量阻值 。
发表于 2010-6-11 13:40:44 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 4# qqwert2188 的帖子
发表于 2010-6-11 14:26:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
如果测供电 和打了AD线阻值都是正常。那刷BIOS吧!跟据个人经验E0是主板BIOS读取内存的SPD信息读取不过/或读不出/或SPD信息丢失损坏!如果确定是内存没有问题的。。那只能刷主板BIOS或检查BIOS工作条件了。   再不行的就用力压到北桥开机看看跑马有无变化。如果有变化的你懂怎么做了!
发表于 2010-6-11 14:41:30 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
内存不过
首先查供电,内存槽附近的电感处可测到,正常值是1.8
内存VTT电压  0.9V
SDA、SCL 内存槽119 120脚
内存时钟
这些都要测
如果都正常
可以刷一下BIOS,换只IO试试
这些都是常规测试,先把这些检查了再说
发表于 2010-6-11 14:44:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种小北桥的主板,首先要怀疑北桥。
发表于 2010-6-11 14:52:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
排除内存本身故障侯,就应该首先测量内存的供电,时钟,及其SPD供电。然后打内存到北桥的信号线来确定是那个地方出的问题,上去就搞北桥未免太过于草率了
发表于 2010-6-11 14:56:02 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
有的板,内存不过,会通电,断电,再通电,循环跑。
发表于 2010-6-11 15:01:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
              呵呵.我前几天也遇见见过类似的问题...
            那是内存槽旁边的那些 小电容.小电阻.虚焊了!  你先用热风枪把内存边的小电容.小电阻加焊下.然后再用洗板水清洗一下.应该会好!  我那块主板就是那样修好的!
      如果还不行.那你就  刷BIOS ...换IO...报废!
发表于 2010-6-11 16:33:17 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
整体把握一下 不一定就是内存部分出问题
发表于 2010-6-11 17:16:38 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
检查内存的工作条件,打值,刷BIOS
发表于 2010-6-13 01:56:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查供电.....频率不行也有这情况...
发表于 2010-6-14 16:44:15 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
坐看.学习.拿分.走人(怎么这么难才拿得到100分呀?...)
发表于 2010-6-14 17:33:07 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
看内存供电,一般烧管子,再看看八脚芯片9202或9214换掉,时钟旁边有个黑色电感看烧断了。
发表于 2010-6-14 17:34:23 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
先用手压北桥看看,不行查各组供电,内存排阻,北桥周边各电压,刷BIOS
