查看: 1382|回复: 6
HP540 有时不亮
发表于 2010-6-11 12:40:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一个二修机  960的北桥  集显
最初情况是不显 (估计是内存坏了 后来测内存也是坏的) 他加焊北桥  结果电流0.9 不动
我重新植球后可以点亮  但还是有时不亮 不亮时同样电流停在0.9或者1.0  是不是要考虑换北桥?
发表于 2010-6-11 12:55:35 | 只看该作者 �
说对了,HP540是有这毛病,NB很容易虚焊
发表于 2010-6-11 13:19:36 | 只看该作者 �
先换个北桥 吧 有可能故障还是在北桥 那
发表于 2010-7-2 18:10:51 | 只看该作者 �
老毛病了,换吧
发表于 2010-7-2 20:31:06 | 只看该作者 �
有可能是桥挂 了,换个NB试试吧
发表于 2010-7-2 23:16:21 | 只看该作者 �
NB有的空焊了,你从植株了,如果出现这种情况,只能换一个全新的试一下
发表于 2010-7-2 23:24:10 | 只看该作者 �
可以换个北桥看看
