查看: 2461|回复: 21
ONDA N61G 754 没有复位
发表于 2010-6-11 12:01:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
ONDA N61G   754 没有复位 754假负载各电压:  CPU 内核电压  1.55V    VTT电压: 1.32V   复位:0.06V  0.07V
电源好信号:0.11V
主板没有反应  一开跑00
发表于 2010-6-11 12:08:42 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
等待高手来解决
发表于 2010-6-11 12:11:05 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
说得不是很清楚,还是按流程一样样检查吧。
发表于 2010-6-11 12:12:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
流程是怎样?因为是新手
发表于 2010-6-11 12:14:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是不是ISL6566 问题   还是IO芯?
发表于 2010-6-11 14:40:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没PG没复位。感觉这板子如果换了6566还不行,基本就只能重做北桥了。
发表于 2010-6-11 14:56:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
北桥的问题。加焊北桥,应该可以解决
发表于 2010-6-11 15:03:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先压压NB试一下!
发表于 2010-6-11 20:23:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
加焊北桥,这种板一般是北桥虚焊或者9202坏
发表于 2010-6-11 20:54:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
估计RT9202坏了,导致北桥供电不正常
发表于 2010-6-11 21:22:02 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
供电都正常的话 换个IO 试试 不行再考虑北桥吧
发表于 2010-6-11 21:29:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
9202坏或者北桥虚焊 N61的大多数都是虚焊的多 南桥没事的
发表于 2010-6-11 21:31:16 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
CPU座有没有虚焊。。。。。
发表于 2010-6-11 22:40:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
板子上其他供电查过没有
VTT 、内存、北桥供电等
发表于 2010-6-12 08:06:10 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
NB  做了再上来贴
发表于 2010-6-12 18:28:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
NB做了,还是不行,可能北桥挂了
发表于 2010-6-12 20:57:50 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
北桥供电都不查一下?
发表于 2010-6-12 20:58:43 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
论坛里好多N61G没有PG、复位的  搜索一下看看
发表于 2010-6-12 22:56:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
回复 10# 茶叶蛋 的帖子
我也是这样认为的,以为一般没复位的话,不是RT2902就是北桥啦 、、、、
发表于 2010-6-18 22:57:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
后几天又遇到一块N61,没有复位,后加焊北桥,全正常了
