查看: 1696|回复: 11
山寨本显画面掉电
发表于 2010-6-11 11:00:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
山寨本开机显一下就掉电,南北桥,CPU全部都做过,原CPU风扇不转,发现CPU风扇三端稳压无输出,已换了现有电压输出,但故障还是一样。请各位帮帮忙,在线等
发表于 2010-6-11 11:11:57 | 只看该作者 �
会不会是BIOS问题,具体型号说说山
发表于 2010-6-11 11:13:50 | 只看该作者 �
本子型号是meion DN10C
发表于 2010-6-11 11:31:00 | 只看该作者 �
好了 我修好了
发表于 2010-6-11 16:53:46 | 只看该作者 �
是什么问题楼主怎么不说一下。
发表于 2010-6-11 17:41:52 | 只看该作者 �
楼主不可能是刷BIOS,估计问题还是出在风扇上面
发表于 2010-6-11 18:13:17 | 只看该作者 �
南北桥 CPU都全换了,这机器不稳定,维修成本也太高了,收了多少维修费。
发表于 2010-6-11 18:25:04 | 只看该作者 �
是什么问题再上来说一下呀,内存问题?BIOS问题?还是风扇?
发表于 2010-6-11 18:51:01 | 只看该作者 �
我知道楼主是怎么修好的。应该是按键坏了???楼主看见请回个话。
发表于 2010-6-11 21:53:47 | 只看该作者 �
晶振空焊了,加焊好了
发表于 2010-6-11 21:55:45 | 只看该作者 �
但是装上硬盘挡LOGO,拿了硬盘不挡,但是键盘用不了呀,真是晕死了
发表于 2010-6-11 22:13:07 | 只看该作者 �
散热不好或硬盘问题
