ZXCVWtest
查看: 2350|回复: 10
神州优雅Q300T 奇怪问题 !
发表于 2010-6-11 10:57:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不触发 ! 待机 0.03 查系统供电SC1404ISS   ,测 V+19V   SHDN# 5.8V  VL只测得1V  。
跑线路 VL和 ON3 ON5 相连 。(芯片是新的)奇怪为什么VL 只有1V 。请教大虾指教 !
发表于 2010-6-11 11:29:42 | 只看该作者 �
看VL外接的电容有没有问题?
发表于 2010-6-11 11:47:06 | 只看该作者 �
电容 没有问题!
发表于 2010-6-11 12:49:42 | 只看该作者 �
1.查VL相连有无异常
2.换芯片
发表于 2010-6-11 12:50:49 | 只看该作者 �
测VL对地值,过小有短路现像
发表于 2010-6-11 14:39:13 | 只看该作者 �
输出电压低,只有两种情况,一是芯片输出有问题。二是负载把电压拉低。
发表于 2010-6-11 14:41:41 | 只看该作者 �
看看外围元件
发表于 2010-6-11 14:46:54 | 只看该作者 �
三个都短了应该是输出IC有问题吧
发表于 2010-6-13 11:04:21 | 只看该作者 �
没有短路现象、测试过了。这个VL  有V+19V   SHDN# 5.8V   就应该出来5V了吧?VL就经过几个电阻
发表于 2010-6-13 11:47:04 | 只看该作者 �
再换个芯片吧,应该是芯片坏了
发表于 2010-6-18 09:52:24 | 只看该作者 �
回复 10# 王志佳 的帖子
    我已经换了两个 上去了 。哎、没办法了
