查看: 26951|回复: 11
IBM笔记本电脑电池指示灯闪烁不停
发表于 2010-6-11 10:42:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人有一台IBMZ61T笔记本电脑电池指示灯黄灯一直闪烁不停,电源充不进,设备管理器显示电池运转正常,请高手帮助。
发表于 2010-6-11 11:53:13 | 只看该作者 �
电池不充电,不过就是三种情况吗?1。电池坏掉了。2。电源坏掉了。3。主板充电部分问题。现在这么丢出来。好像真不知道怎么说是什么问题。黄灯一直闪,也许是没电了,也许是主板信号有问题。。。。。。
发表于 2010-6-11 13:59:33 | 只看该作者 �
不是电池问题    就是       主板充放电电路有问题吧
发表于 2010-6-11 15:19:30 | 只看该作者 �
电池选项图如下:
发表于 2010-6-26 23:21:33 | 只看该作者 �
你量一下电池组的电压,不够14V的话,就是某组电池坏了,换了它便是
发表于 2011-5-23 13:26:50 | 只看该作者 �
本子开机时候,电池指示灯狂闪,系统正常运行就好了
发表于 2011-5-23 20:33:36 | 只看该作者 �
5楼的不靠谱,如果电池电用完了会有14V电压吗,也是电池坏了吗,什么逻辑
发表于 2013-3-1 16:01:48 | 只看该作者 �
有个R61E一样问题 开机电池灯一直闪黄灯, 查不出啥问题哎
发表于 2013-3-1 17:20:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有可能是充放电电路有问题。
发表于 2013-10-22 20:57:56 | 只看该作者 �
电池需要解锁 不用怀疑了额
发表于 2013-10-27 08:31:34 | 只看该作者 �
电池需要解锁
发表于 2013-10-27 11:37:21 | 只看该作者 �
还是换个滇池把!!估计电池问题!!!
