查看: 2827|回复: 9
ECS K8M800-M3不触发
发表于 2010-6-10 21:24:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     手上一块ECS K8M800-M3板,开机电路由IT8282M和8237R+南桥组成,开关针有3.3V,查IT8282M第5脚没有跳变,按图跑线, 短接开关
针 -SUSB 没有高电平;
开关针触发信号直接进南桥,如图
,南桥有3.3VSB,2.5VSB,于是直接找个好的8237R+植株上BGA,还是不能触发,心里不爽再刷一个SB上去故障依然。回头看了一下图纸发现PWRBTN还有一条线
, 求解:南桥发出此线路有什么作用?开机故障究竟还有什么地方可疑待查?
故障修复,按照逸风同志的指点,查 -RSMRST 为低电平,查R335为10K正常,拆下C240检查发现该贴片电容有400多的阻值,更换即修复。
发表于 2010-6-10 22:09:02 | 只看该作者 �
你到那里搞到的图纸啊
发表于 2010-6-10 22:22:27 | 只看该作者 �
应该就是这个图纸了!
K8M800-M3.pdf
832.63 KB, 下载次数: 102, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-6-10 22:25:54 | 只看该作者 �
这条线路我查了下,应该是受控于CPU,但是怎么动作,望有高手出来解答,期待中!
发表于 2010-6-11 09:10:24 | 只看该作者 �
按你说的,我觉得它是一个温控保保电路,当温控芯片感觉到温度高时,会通过电路输出-TH_TRIP低电平使Q18截止,Q21导通来拉低开关针电压,起到关机保护的作用。
发表于 2010-6-11 09:49:07 | 只看该作者 �
回复 6# 凝海 的帖子
楼主你的不触发是 短接排针闪下掉电还是 压根就一点不亮  要是闪下掉电有可能是 林海说的那样   还有SUSB得不到信号 问题就出在前面这里了    看看TH-TRIP高还是低电平了
发表于 2010-6-11 09:54:44 | 只看该作者 �
这个脚是温控
保护动作时Q21导通,拉低-PWRBTN
但是你的开机排针有3.3V,证明这部分保护电路是没有动作的
南桥在收到有效的-PWRBTN信号后 ,没有发出SUSB信号(要保证PWRBTN和SUSB的信号连线没有断哦!),应该是南桥的工作条件缺少
从图纸上来,这个板子南桥还需要SB2.5V,查查U12,看SB2.5是否产生
还有一个信号就是RSMRST
当然晶振这些就不用说了
发表于 2010-6-11 10:49:03 | 只看该作者 �
基本有IT8282M的精英板子  IT8282M这个芯片很容易坏 几乎达到80%
发表于 2010-6-12 18:40:30 | 只看该作者 �
谢谢逸风 谢谢各位同行 板子修复了
发表于 2010-6-13 18:30:25 | 只看该作者 �
电路图是关键,还是要多多上传电路图
