查看: 2631|回复: 11
联想 410L 加电无显求助
发表于 2010-6-10 18:58:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器的具体情况 :
有待机 可以加电  电流上升到0.7X  不动, 测电压 1.05V 1.5V 1.8V  CPU供电 1.22V 产生正常 测试PLTRST#\PCIRST#3.3V   H_CPURST# 1.05V 产生正常 。换U测试同故障本机U在其他机器测试工作正常。现在无思路维修 求维修思路。
诊断卡不跑码。加内存 不加内存都一样 直接 到0.7X 不动 点内存 根本就没有波形 单测试阻值正常 是郁闷,自己觉得像北桥, 根据测试结果 但是又不像 。
发表于 2010-6-10 20:20:31 | 只看该作者 �
换条内存,加焊下槽子试试
发表于 2010-6-10 20:23:37 | 只看该作者 �
用跑码卡跑码或用示波器打波形,确认主板问题
发表于 2010-6-10 20:35:23 | 只看该作者 �
插诊断卡看看跑码是多少  关靠电流指示也不好准确判断
发表于 2010-6-10 20:38:14 | 只看该作者 �
建议你做南桥
发表于 2010-6-10 20:39:32 | 只看该作者 �
拔掉内存看电流跳变是多少 先判断是内存不过 还是显卡不过
发表于 2010-6-10 21:22:10 | 只看该作者 �
发表于 2010-6-11 00:13:19 | 只看该作者 �
仔细检查北桥后面的电感有没有开路的,后面有个电感爱坏,要仔细测
发表于 2010-6-11 06:26:52 | 只看该作者 �
这个不是还没有跑码吗,只想着南北桥,BIOS也是有可能的,看一下BIOS的工作条件。
发表于 2010-6-11 10:18:25 | 只看该作者 �
从简单开始, 先刷BIOS试试
发表于 2010-6-19 22:48:17 | 只看该作者 �
在修一台一样的,没思路
发表于 2010-6-19 23:34:30 | 只看该作者 �
换个 南桥看看
