查看: 2141|回复: 12
HP DV9000 的板子关不了机怎么修呢
发表于 2010-6-10 14:07:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP   DV9000    AMD  独显    关机后有0.85的电流         之后电流就下不去了      类似情况
  请各位大哥给点维修思路
发表于 2010-6-10 14:07:58 | 只看该作者 �
  首先取下电池 看看是否在充电
发表于 2010-6-10 14:39:30 | 只看该作者 �
是不是风扇被人改长转了,关了机也在转啊
发表于 2010-6-10 14:48:09 | 只看该作者 �
风扇转也不可能有那么大的电流啊,先做个系统试试,有的acpi驱动不好就不能软件关键
发表于 2010-6-10 14:59:37 | 只看该作者 �
可先作个系统,如还不行。查开机电路。
发表于 2010-6-10 15:00:22 | 只看该作者 �
先排除软件问题,在刷下BIOS
发表于 2010-6-11 10:24:56 | 只看该作者 �
是  裸板测的      软件 bios  也已排除   关机后   屏幕黑掉    各组供电都还在
发表于 2010-6-11 10:34:57 | 只看该作者 �
可能与传说中的掉电时序有关系哦 最好弄份资料好好看看
发表于 2010-6-11 10:46:58 | 只看该作者 �
查下南桥发出的SLP-S3#和SLP-S5#有没有被拉低
发表于 2010-6-11 18:37:31 | 只看该作者 �
是不是3。5V转换S0电压的其中哪个MOS管击穿了关不掉啊,或者SLP信号不掉啊。你可以在不触发的情况下量测下上述我讲的情况
发表于 2010-6-11 19:02:56 | 只看该作者 �
发表于 2010-6-11 19:06:45 | 只看该作者 �
一种可能是ACPI有问题,即南桥不能退出S0状态,二种可能是SUS电压串到RUN电压上去了
发表于 2010-6-11 20:24:09 | 只看该作者 �
这种情况我之前也遇过、
来的时候是不显示的、、
换了显卡后开机正常了、、
但是关机后电流还有0.7几、、
不知道什么问题、、
