查看: 2631|回复: 2
断电不保存色彩
发表于 2010-6-10 12:53:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台自用明基19寸fp94vw,别的都正常,奇怪的是切断电就不保存设置的色彩,但亮度对比都能保存,关机不拔电源线就是还通电的情况下都能保存。这个情况以前有过,送维修点修过。现在过保了,自己也懂点维修,所以想自己动手了,望各位高手指点下迷津,谢谢
发表于 2010-6-10 12:58:31 | 只看该作者 �
要确定在菜单里面设置后,按保存退出,否则不能保存在驱动板上把24系列存储器换了,在板子常见的24C02或24C04。
发表于 2010-6-10 13:10:36 | 只看该作者 �
谢谢楼上的,这个存储器换了以后是不是要再像主板刷BIOS一样刷下呢?之前我也想过,但不知道要不要刷的,再加上手头没工具也就放弃了
