查看: 3378|回复: 21
神州主板,上来就跑C1 在线等
发表于 2010-6-10 12:27:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
今天接到快主板,神州775接口的,威盛芯片组的,主板电容全鼓包了,换完后,上来就跑C1 。主板电压都正常。内存也换了。
  是不是BIOS丢了?在线等、
发表于 2010-6-10 12:38:54 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
放电试试!
发表于 2010-6-10 12:45:35 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我放电,亚北桥,都做过了。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
5#
发表于 2010-6-10 12:49:12 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我说过了,电压都正常。
发表于 2010-6-10 12:49:25 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
那就是没跑码的吧
查下时钟
发表于 2010-6-10 13:04:40 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
测内存SDA,SCL电压值是否正常?
打AD线,压桥无效果不等于桥无虚焊。
发表于 2010-6-10 13:14:50 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
是不是BIOS资料错了
只有刷一下BIOS试试
BIOS资料是否一定就出问题了,在这里没有人能帮你确定
发表于 2010-6-10 13:26:28 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
晕,我手里遇到块AMDcpu的,跑C1,都没头绪了,什么都正常的
发表于 2010-6-10 13:32:05 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
哎。刷个BIOS试下吧!
发表于 2010-6-11 11:11:20 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
回复 9# 朱明义 的帖子
AMD的U不过内存,先搞一下CPU座子
发表于 2010-6-11 11:13:51 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
感觉还是内存的事情
发表于 2010-6-11 12:18:13 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
用打值卡测一下内存插槽也许会有收获
发表于 2010-6-11 13:06:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是你内存不过
发表于 2010-6-11 13:17:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
单靠测供电是不能找到故障的!打内存AD线!用带灯测试座测CPU座有没空焊开路。
发表于 2010-6-11 16:04:30 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
问题解决,是CPU座子里溃针了!
谢谢各位!
发表于 2010-6-11 16:11:38 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
内存的供电都正常吗,还有就是断线
发表于 2010-6-11 16:15:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
用内存打阻卡量一下,看他的对地组织正不正常
发表于 2010-6-11 19:04:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
都是没有理解清楚在乱说!人家是一上电就跑C1,CPU根本都还没有寻址,我在神舟客服快修中心修过这样的板!你把bios刷刷就ok了
发表于 2010-6-11 19:13:02 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
回复 9# 朱明义 的帖子一、先换个U试一下
二、BIOS
三、北桥
四、料板
