查看: 2015|回复: 10
土炮BGA 做无铅的板 鼓电容
发表于 2010-6-10 09:50:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
如题:自己做的土炮 网上买的现成的加热砖 和温控  风枪上加热
做有铅的 还能不鼓电容
无铅的板温度调的 要高点  电容就爱鼓了  每次都要换好多电容 有什么措施能保护下这些电容不?
发表于 2010-6-10 09:51:16 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
哎 早知道DIY 成三温区的好 了
发表于 2010-6-10 09:54:25 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
曾经因为 鼓电容 把下加热设置成 做有铅板 的温度 提高上加热的温度 结果 把桥弄坏了 5555
桥 有个地方鼓 起来了
发表于 2010-6-10 10:03:25 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
土炮做台试台主板BGA还行,做笔记本上的BGA用土炮非常容易把BGA烤坏,建议买BGA返修台!
发表于 2010-6-10 10:04:29 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
把电容对应的PCB下部用铝箔遮住
电容上面也用铝箔包住
发表于 2010-6-10 10:06:55 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼上说的电容下部用铝箔遮住     BGA芯片附近的我一般都拆掉,做了再装上
发表于 2010-6-10 10:07:36 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
电容上面? 您的意思也就是把电容周围 PCB上下都用铝箔 包住吧
发表于 2010-6-10 10:08:11 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
回复 4# 陈方东 的帖子
不是没那么多的业务量吗
    俺也想买啊
发表于 2010-6-10 10:08:12 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
发表于 2010-6-10 10:09:05 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
好的 我44吧
发表于 2010-6-10 10:13:11 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
回复 8# 辛集腾龙电脑 的帖子
BGA返修台,不仅仅关系到业务量,如果是行内人士,到你那修笔记本显卡,你连BGA都没有,肯定会走的!再说也是一个专业维修定的形象问题,比如做数据恢复,不要说买几万块钱的DC,至少你PC3000和效率源就得有吧!不然客户不被吓跑!
