查看: 1380|回复: 2
紧急求助 ECS754针板子 上U就什么都没有
发表于 2010-6-10 09:44:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
联想品牌机的754主板    上假负载什么电压时钟等等都有,北桥 1.2  CPU1.5都有
但是上真U  北桥1.2  CPU都没有了,CPU芯片ISL6566A  上U 的时候VID 各脚和PG 没有  求解
发表于 2010-6-10 09:47:21 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
先把内存供电修出来
发表于 2010-6-10 09:51:31 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
VID没有
肯定CPu供电没有
如果内存电压正常,就查查VTT_FSB
这个板子上有没有8282M
有的话查查8282M的各引脚电压有没有异常的
