查看: 5474|回复: 32
请各位注意MCP67M-A2的三桥合一的东东。
发表于 2010-6-9 19:48:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几日接到V3000的机子,白屏  很自然的做了显卡。我们的BGA全部做的是无铅的。可能当时温度没控制好。做挂了!
定制MCP67M-A2回来做上去之后,发现竟然开始挑U了 !   时而可以读过CPU时而不过(此U换到其他机子上都OK )!     后来换过一个U后
就可以!
仔细看了下这个BGA的年份  ,  它自己原版的年份是07年第**周。  我买回来新的是08年第**周.
发表于 2010-6-9 19:52:08 | 只看该作者 �
这个不挑CPU的,要不你没有做好,要不CPU坏了。这种CPU要冷机测,才准确。
发表于 2010-6-9 19:56:45 | 只看该作者 �
没做好应该不大可能!   我把两个新买的桥都做上去过   。故障现象一样!   时而过了U   时而不过U。
CPU在其他机子上测试开机都没问题 。
V3000用其他机子上的U也没出现问题!  加上下午足足有1天多了 。(我这刚
好有6000 的机子   对换过来的咯 !)
发表于 2010-6-9 20:32:29 | 只看该作者 �
是不是CPU座虚呀,做一下试试
发表于 2010-6-9 20:36:16 | 只看该作者 �
我倒觉得这是巧合,本机的CPU在本机不能用,在其它机器却能用,我已碰见不下3台了
发表于 2010-6-9 20:57:17 | 只看该作者 �
本子修的多了什么问题都有可能啊
发表于 2010-6-9 21:18:45 | 只看该作者 �
虽然年份不同也不应该会调U啊
发表于 2010-6-9 22:24:33 | 只看该作者 �
也有可能是U座有问题
发表于 2010-6-9 23:22:43 | 只看该作者 �
AMD的U经常有千奇百怪的问题
发表于 2010-6-9 23:27:16 | 只看该作者 �
碰到AMD的U就要小心了,最好是先用其它的U代换测试下,免得走弯路。
发表于 2010-6-10 09:08:10 | 只看该作者 �
是的,AMD的U是不怎么样
发表于 2010-6-10 10:01:57 | 只看该作者 �
本本多了,什么故障都有可能有
发表于 2010-6-10 10:20:21 | 只看该作者 �
AMD的主板问题多多呀,奇怪的问题更多,以前我也遇到过主板挑U。
发表于 2010-6-10 10:40:08 | 只看该作者 �
不是吧楼主!昨天我才换了个MCP67M-A2的桥,装上一切OK,没发现挑CPU的
发表于 2010-6-10 11:08:11 | 只看该作者 �
呵呵,跟手气有关!!
发表于 2010-6-10 11:23:24 | 只看该作者 �
amd的cpu是有坏的时开机时不开机,换个u就ok了
发表于 2010-6-10 12:05:48 | 只看该作者 �
三合一的桥有挑U的现象。但是,本机上的CPU换到另外一台上用,确又是好的。把别的换过来就能用。其中的原因,至今不得解。
有遇到过好几例了。。。。。
发表于 2010-6-10 14:28:47 | 只看该作者 �
做完最好把cpu座和 桥一起用洗板水洗洗。。
那样感觉比较好些。。
像你这样的 。。
发表于 2010-6-10 15:33:49 | 只看该作者 �
个人认为是CPU座的问题。
发表于 2010-6-10 15:38:07 | 只看该作者 �
AMD的U还是比较容易坏的
