查看: 2278|回复: 4
求昂迪845GVB 代码41 求BIOS 请帮我!!!
发表于 2010-6-9 17:56:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
可以过内存  代码41   电压正常    谁有BIOS请给我发个    在此谢过!
发表于 2010-6-9 19:05:42 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
昂迪主板??????????
发表于 2010-6-9 20:46:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
找了一圈没找到同型号的,你可以先找同IO 时钟 南桥 同芯片主的BIOS刷写一下,有些BIOS是通用的
发表于 2010-6-10 23:46:48 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
没找到也没关系!但是还是要谢谢大家!
发表于 2010-7-3 17:37:21 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
RE: 求昂迪845GVB 代码41 求BIOS 请帮我!!!
845gvb .zip (207.82 KB, 下载次数: 29)
845gvb .zip
207.82 KB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
