查看: 1590|回复: 5
双敏UP4GVN跑b0
发表于 2010-6-9 15:22:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测内存主供电2.53V  内存上拉电压1.25V   VREF电压:1.25V  六个时钟电压1.39V  刷过BIOS后仍然跑C1后档b0求解决思路
发表于 2010-6-9 15:33:27 | 只看该作者 �
换内存试试
发表于 2010-6-9 15:36:10 | 只看该作者 �
打AD线阻值,看是否正常
发表于 2010-6-9 17:48:59 | 只看该作者 �
连接北桥的对地全为500多,上拉的对地为400左右,都算正常吧?另外我直接测10欧的阻值都正常
发表于 2010-6-9 17:50:35 | 只看该作者 �
内存已经换过两根了,还是跑B0 ,不上内存时电压为2.81V,上内存后变为正常2.53,这个正不正常呢?
发表于 2010-6-9 18:25:18 | 只看该作者 �
在内存电压始终正常的情况下建议考虑下内存到北桥的A D线的问题
