查看: 1978|回复: 16
DELL 1420 外接CRT 字是红色的 内屏正常
发表于 2010-6-9 15:11:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
DELL 1420 外接CRT 字是红色的 内屏正常   量了CRT边上的5个小电感 有2个阻止1400   3个72
在开起后  只有一个阻止为1400 的电感有4.7V 电压 其他的没电压产生     显卡已经做过 一样  边上的5脚管子也换过了 也一样
发表于 2010-6-9 16:29:03 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
先排除VGA线的问题,最好对着途中测一下,实在不行换个新显卡试试。
发表于 2010-6-9 16:40:50 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
这机器 图纸找不到  显卡是630的 真的不想换显卡试 手头上没这显卡 订一个要180 啊
发表于 2010-6-9 16:49:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量一下VGA口的阻值啊,有三条颜色线的,肯定是三条线中有一条有问题的
发表于 2010-6-9 17:00:40 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
RGB肯定有根线阻值不对
发表于 2010-6-9 17:00:59 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
RGB肯定有根线阻值不对
发表于 2010-6-9 17:53:33 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
RGB三根线阻值不对
发表于 2010-6-9 23:04:35 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
问题在 外接其他多正常的 就有一点偏红色  本来显示白色的字变红了  ,
发表于 2010-6-10 00:17:29 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
VGA的1 。 2。 3针是70欧就正常不正常可能就是显卡的问题
发表于 2010-6-10 01:06:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那样应该是缺色引起的,查一下线路看哪条线出了问题
发表于 2010-6-10 08:48:52 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
感觉是RGB三条线的事,再查一下吧
发表于 2010-6-11 19:01:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你可以在显示的时候打下RGB的频率啊。不过RGB有问题的话,你那CRT应该是整个屏幕都会缺色,你只有一小块的话,显然是显卡有问题了。
发表于 2010-6-11 19:09:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
要把RGB70欧下拉电阻取了再打阻值
发表于 2010-6-11 20:13:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这样的故障,如果内屏可以用,那还是不要动好,,,不然可能内屏都不亮了
发表于 2010-6-11 20:46:35 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
红绿蓝其中一个阻值应该不对或者是电阻坏了 在不行换VGA口
发表于 2010-6-11 21:03:54 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
内显正常  管它外显怎样内
发表于 2010-6-11 21:11:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
vga线坏了吧
