查看: 3307|回复: 4
晶振问题
发表于 2010-6-9 14:58:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
       前两天朋友拿了一块LCD屏来修,大小和路边IC卡电话亭大小差不多.哪是首饰厂的激光机的屏,因为没得上机所以增加了难度.我接手的时候我只是换了个16M新的晶振,初故障是有显示但不动,估计是死机.我更换了晶振后,用酒精清洁了全板,昨天交朋友上机居然连显示都没有.好郁闷啊会不会是国产的晶振质量太差的问题呢??
发表于 2010-6-9 15:15:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
希望各位遇到过这类问题给点经验~
发表于 2010-6-9 15:42:39 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
"显示但不动,估计是死机"
要排除脱焊,电源供电不足,发热和软件造成的
发表于 2010-6-10 08:07:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主为什么就那么肯定是晶振的问题呢   电源没问题吗  屏线正常吗?
发表于 2010-6-10 10:19:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我觉得不是屏幕的问题,是主机的问题!故障没分析清楚就动手,反而搞不清东南西北了
